[#1] Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
Cześć, problem taki...
przeczytałem już wątek: https://www.ppa.pl/forum/amiga/29639/naprawa-portu-serial-i-kabel-null-modem-do-a500/2
tutorial: https://www.exec.pl/artykul.jsp?nid=99&Amiga_Explorer_-_czyli_laczenie_Amigi_z_PC_za_pomoca_kabla_null_modem
oraz "official doc" :)
http://www.amigaforever.com/kb/13-105
- schemat z exec.pl to ponoć to samo co sprzedają na amikicie, spora różnica niż ten z amigaforever - dlaczego?
no ale nie zrażając się i przeczytawszy że "null modem to null modem" i serial wszędzie taki sam, postanowiłem pełen entuzjazmu zmontować takie coś:
https://www.dropbox.com/s/rim7nq2kd0y1bxk/usb-db25.jpg
czyli: PC -> RS232 na USB (PC widzi jako COM5) -> DB9 F <-x-> DB9 F -> DB25 F -> Amiga 1200
wszystko podłączone, odpalone zgodnie z instrukcją i... Amiga Explorer nie może zrobić Setupu
pytanie, czy to w ogóle ma prawo zadziałać? :) czy może problem z portem...
chwilowo nie mam miernika żeby popatrzyć po pinach który z którym a wtyczki zalane na amen
pzdr
Aha... kabelek to "RCA Thomson serial null modem cable - exchange data between 2 PCs" - czyli mniemam iż zkrosowany.
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2017 20:50:44 przez madness77
[#2] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@madness77, post #1
Witaj. To raczej jest problem z tym adapterem ze złącza szeregowego do USB. Z nimi często jest problem. Ja kiedyś miałem dekoder satelitarny (MPG2) Fergusona i nowsze wersje softu wgrywało się przez port szeregowy. I niestety żeby to dobrze działało musiałem mieć złącze szeregowe na płycie głównej peceta bo to na USB nie działało.
[#3] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@gilban, post #2
Właśnie sobie przypomniałem, że mój stary desktop ma zupełnie zwykłe RS-232C z tyłu :)
Wywalam adapter USB. Sprawdzam w BIOSie czy Serial aby na pewno aktywny.
Ustawienia: link - czy z FIFO czy bez, nie ma różnicy, próbuję z różnymi wartościami buforów.
...niestety efekt, ten sam: "The Setup process failed"
Przydałby się drugi komp z RSem, to bym sprawdził ten kabel po PC-PC (nówka sztuka, ale cholera go tam wie), a tyle lapków w domu i żaden nie ma...
i jeszcze log:
SYSTEM INFORMATION
PlatformId: 2
Version: 10.0
BuildNumber: 0x00003AD7
CSDVersion:
Shell32: 10.0.15063.502
AExplorer: 2010.0.1.0
AEXPLORER PROPERTIES
Connection: COM1 (19200 baud)
PacketSize: 512
MaxRetries: 50
> [0 bytes]
COM WRITE ERROR: 512 bytes should have been written (code 0, timeout 5000)
PacketSize: 512
MaxRetries: 50
> [0 bytes]
PacketSize: 512
MaxRetries: 50
> [0 bytes]
czyli nie widać drugiej strony
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2017 01:20:30 przez madness77
[#4] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@madness77, post #3
A czy ten kabel szeregowy jest to na pewno null modem? Czy może zwykły kabel? Bo patrząc na schemat null modem na stronie Wikipedii mamy pokazane jak to wygląda: https://en.wikipedia.org/wiki/Null_modem
[#5] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@gilban, post #4
Ja używałem zwykły kabel firmy HAMA.
[#6] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@madness77, post #3
Wez miernik i sprawdź połączenia. Mam podobny kabel jak nie taki sam i musiałem przerabiać te przejsciowke z racji tego ze niestety nie było odpowiednich połączeń. Chińska robota.
[#7] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@madness77, post #3
a po stronie Ami odpaliłeś AExplorer/wklepałeś komende wg manuala?
[#8] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@gilban, post #4
Dokładnie ten: link
[#9] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@tbone, post #7
Tak
[#10] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@madness77, post #8
Ten kabel z tego co wiem nie działa z Amigą. Sam mam taki. Polecam inny, na eBayu.
http://www.ebay.pl/itm/2-5m-DB9-DB25-Serial-Data-Transfer-Null-Modem-Cable-/380480273119?hash=item5896643adf
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2017 11:45:44 przez Hexmage960
[#11] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@Hexmage960, post #10
A jaki komunikat wyświetla aexplorer na PC podczas próby połączenia z Amigą (nie poprzez funkcję setup)?
Próbował Pan z innymi portami USB i numerami portów COM?
Na moim starym netbooku aexplorer raczy łączyć się tylko poprzez jeden z trzech dostępnych gniazd USB na portach com1 i Com8, natomiast w innym desktopie muszę ustawić com10 (mimo iż niższe porty są wolne to AE na nich nie działa).
Krzysztof
[#12] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@Krzysiek2, post #11
To pytanie nie do mnie, bo ja używam tego kabelka z eBayu do łączenia dwóch Amig ze sobą.
[#13] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
Ok. Wszystko jasne. Pomierzyłem ten kabelek multimetrem. Okazało się, że piny są jeden do jednego czyli 1-1 2-2 ..... 9-9. Brak przeplotu. Ale to nic, będzie robił za przedłużacz. Krótką przejściówkę na DB25 zrobię sobie w wolnej chwili. Pzdr.
[#14] Re: Kabel Null Modem PC USB Amiga DB25
@madness77, post #13
Dobre wieści!
Połączenie działa. Do mojego "przedłużacza" dorobiłem przejściówkę zgodnie z tym pinoutem:
Nullmodem_(9-25)
tylko że zamiast żeńskiej DB9 użyłem męskiej wtyczki aby podłączyć się pod posiadany wcześniej kabel...
Połączenie działa wyśmienicie, zarówno na standardowym COM1 z płyty głównej jak i przez (w moim przypadku) COM6 który jest wirtualnym portem po USB (kabelkiem z pierwszego postu).
pozdrawiam
